Problemas con mi Crankshaft de mi g37 2009
Old Mar 13, 2022 | 08:06 AM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Buenos días e venido teniendo problemas cón Crankshaft de mi sedan 2009 quisiera saber si alguien más a tenido el mismo problema se lo cambie pero para que el coche me funcione más o menos tengo que dejarle el tornillo flojo necesito ayuda con esto
Old Mar 14, 2022 | 10:26 AM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
Con el crankshaft o el sensor del crank shaft?
Si es el sensor y tienes que dejar el tornillo suelto puede que sea que el sensor es incorecto.
El crankshaft no funcionaria con tornillos sueltos.
Old Mar 16, 2022 | 08:11 AM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Problemas del Crankshaft
Con el sensor lo dejo sin el
tornillo funciona, cuando le aprieto el tornillo prende con dificultades o no prende
Old Mar 16, 2022 | 01:49 PM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
Podrias sacarle una foto y si tienes el viejo tambien.
Es bien facil de conseguir el sensor incorrecto ya que han venido en muchos vehiculos. El sensor se supone que trabaje normal con el tornillo apretado.
Si aprietas el tornillo y tienes dificultades puede que el sensor este chocando con la volanta.
Old Mar 16, 2022 | 03:08 PM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Yo fui a la infiniti y compré
como te decía yo los compre en la misma infiniti por el vin number cual tú crees que sería la solución
Old Mar 17, 2022 | 03:10 PM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
Hay una posibilidad que te vendieron la pieza incorrecta. Necesitaria las mejores fotos possibles para poder ayudarte mejor.
Old Mar 17, 2022 | 07:06 PM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Este fue el que compre
[QUOTE=BULL;4308656]Hay una posibilidad que te vendieron la pieza incorrecta. Necesitaria las mejores fotos posibles para poder ayudarte mejor.[/QUOTE
este fue el que compre, pero es cómo te digo sin el tornillo el carro el carro frío enciende de una vez recorre unos qum
kilometros lo apagas y no prende de una vez al rato enciende es algo que me tiene loco gastando dinero en sensores
Old Mar 17, 2022 | 07:11 PM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
[QUOTE=Rapitex;4308665]
El que el carro se apague apague con el tiempo puede que no tenga nada que ver con el crank sensor.
Tienes forma de escanear el vehículo con un OBD scanner para saber si tiene algún codigo?
Old Mar 17, 2022 | 07:24 PM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Si
[QUOTE=BULL;4308666][QUOTE=Rapitex;4308665]
El que el carro se apague con el tiempo puede que no tenga nada que ver con el sensor del cigüeñal.
¿Tienes forma de escanear el vehículo con un escáner OBD para saber si tiene algún código?[/QUOTE
Me marcaba los sensores de arriba también se los compre
Old Mar 18, 2022 | 10:49 AM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
Empieza mirando el sensor del crank para ver que no choco con la volanta.
Inspecciona el connector del crank sensor para que investigues si el connector no esta da~ado
Empieza a quitar el tape adhesivo como 6 pulgadas del connector para investigar si la cableria no esta quebrada
Despues del sensor nuevo todavia te tira codigos?
Deberias tratar the desconnectar uno de los dos sensores del los CAM, al hacerlo si prende con uno desconnectado significa que ese VTC esta da~ado y sale como crank sensor.
Empieza por ahi.
Old Mar 27, 2022 | 12:40 PM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Necesito ayuda con eso
Empieza por ahi.
ya ni sé qué hacer lo último que me tiro fue la válvula selenoide se la cambié y nada
Old Apr 13, 2022 | 09:26 PM
Rapitex's Avatar
Rapitex
Buenas bull te quería comentar
quería comentarte que mi vehículo cómo te comentaba le quite el polo de la batería por media hora puse el sensor apretado como va y funciona de lo más bien después llegue a un lugar dure como 4 horas cuando fui a encender no encendió el vehículo que podrá ser
Old Apr 14, 2022 | 11:00 AM
BULL's Avatar
BULL
Moderador
Cual valvula del solenoide?
Hay una posibilidad de que tu vehiculo tenga problemas de presion de aceite y causa que el solenoide no funcione.
Si es el solenoide de los arboles de leva este solenoide no adelanta ni atrasa el tiempo como se supone y puede que no te deje prender y con el tiempo te tira codigo del crank.
Cuando el carro termina prendiendo es por el tiempo que pasa o algo que le haces?
Rick in NC
Feb 18, 2016 06:22 PM
the.tarzan
Aug 1, 2009 02:52 AM
6969g35
G37 Convertible
23
Nov 13, 2008 12:32 PM
